1. 简介
AP3036/A 是一款升压型直流-直流转换器,其采用电流模式控制方案提供出色的线路和负载调节。操作可以最好参考图2来理解。AP3036/A 是基于电感器的直流/直流转换器设计用于驱动多达 8 个白光 LED 输入背光系列。只有一个反馈电阻需要控制LED电流并获得所需的亮度。一种恒频1.0MHz PWM控制方案用于该 IC,这意味着微小的外部可以使用组件。具体来说,1毫米高电感器和 0.22μF 输出电容器,用于典型值申请就足够了。此外,肖特基升压电路中的二极管集成在该芯片上。AP3036/A 还提供禁用引脚以方便使用适用于不同的系统。输出过压保护在AP3036/A.当任何 LED 损坏或位于其他异常情况,输出电压将夹 紧。AP3036/A 采用标准 SOT-23-6 和TSOT-23-6 封装。
2. 功能块说明
引脚配置和代表性模块AP3036/A 的示意图分别显示在图 1 和图 2。
图1.AP3036/A 的引脚配置(俯视图)
