1. 简介
AP3005 是一款 420kHz 固定频率 PWM 降压转换器(降压)DC-DC 转换器,能够驱动2A 负载,效率高、纹波低、性能优异线路和负载调整率。该设备包括一个基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS等PWM控制电路能够调整占空比比率从 0 到 100% 线性分布。启用函数,过流保护功能,短路内置保护功能和软启动功能里面。当 OCP 或 SCP 发生时,操作频率将从420kHz降低到40kHz。内部补偿块用于尽量减少外部组件。AP3005 可作为便携式设备,尤其是芯片组电源便携式系统。它广泛用于PDVD音频和芯片组电源,液晶显示器,液晶电视芯片组电源和 DPF 芯片组电源。
2. 概述
AP3005 系列是单片 IC,设计用于降压型DC/DC转换器,并拥有驱动 2A 负载,无需额外的晶体管。它节省电路板空间。外部关断功能可以通过逻辑电平控制,然后进入待机模式。误差放大器的输出积分之间的电压差反馈和0.8V带隙基准。这极性使得FB引脚电压小于0.8V增加 COMP 引脚电压。自 COMP 以来引脚电压与开关占空比成正比,一个其电压的增加会增加输送的功率到输出。关于保护功能,热停机是为了防止过温操作免受损坏,并且电流限制是针对过电流的交换机的操作。如果限流功能发生,VFB降至0.52V以下,开关频率将降低。AP3005 系列工作在 420kHz 的开关频率,因此允许比什么尺寸更小的过滤器组件需要较低频率的开关监管 机构。其他功能包括保证±2%指定输入下的输出电压容差电压和输出负载条件。
