当 VPWM 电压高于 VMIN 引脚电压时,风扇速度可通过 VMIN 引脚电压进行设置。最低关税周期可通过比较COSC振荡电压和VMIN 引脚电压。当 VPWM 电压低于VMIN引脚电压,PWM控制系统工作原理比较VMIN电压和COSC振荡电压。如果VMIN电压高于COSC振荡电压,上侧晶体管的导通占空比将最小化并且风扇速度变低。反之亦然。
请参考图3。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BC/wKgZomS_gC6AJFc0AAAsV_spU90587.png)
图3.输出占空比与VPWM电压的关系
当VPWM电压低于约1.8V(低COSC振荡电压的一侧),输出占空比为100%.当VPWM电压高于约3.2V时(VMIN引脚电压),输出占空比约为18% 其中是VCC=12V条件下的最小占空比。在1.8V至3.2V范围内,输出占空比为逐渐降低,风扇转速越来越低。请参考图4。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgaomS_gDaAO-EPAAAupsXx22o413.png)
图4.速度/全速与输出占空比
