介绍
离线同步整流反激式转换器必须声明安全运行,没有任何损坏或ZXGD3101 发生持续输出短路时性能下降同步 MOSFET 控制器失去电源电压,因此输出电流为完全通过内部体二极管。乍一看,这个二极管导通损耗应该更大与传统肖特基或超快整流器相比,由于其更高的正向电压落。幸运的是,大多数现代PWM控制器都支持低频脉冲跳跃模式有效限制初级和同步MOSFET的平均功耗。挨次为确保使用 ZXGD3101 控制器的电源在短路期间安全运行,本应用笔记介绍如何通过实验验证跳脉冲模式是否足以确保同步MOSFET不会过热,并且还得出电流与磁饱和度相关的失控约束。
反激式转换器中的短路机制概述
输出短路将被初级侧PWM控制器视为突然失去反馈来自光耦合器输出的信息。事实上,在启动序列中,系统还运行开环,因为尚未发生任何调节。一些便宜的控制器不包括短路保护。相反,当输出短路进入突发模式操作。不幸的是,不可避免的漏感降低功率绕组和辅助绕组之间的磁耦合性能。结果,辅助电源不会完全崩溃以触发欠压锁定 (UVLO) 功能,因为预期:控制器将继续驱动初级MOSFET,以及无法控制的巨大输出电流可能会在几分钟后破坏输出整流器。因此,技术持续监控反馈回路并做出决策,而不考虑辅助设备条件被公认为提供最佳的故障检测性能。
图 1 – ZXGD3101 同步的带短路保护的 PWM 控制整流控制器
