剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员根据 实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安 全、连续的供电电源。 剩余电流监测产品是安科瑞电气凭借丰富的产品设计经验,严格参照标准规范中的要求开发的监测仪 表。产品符合企业标准 Q31/0114000129C025-2017 《剩余电流监测装置》的规定。 剩余电流监测产品主要包括 AIM-R100 剩余电流监测仪、AKH-0.66/L-20 剩余电流互感器、AID150 集中 报警与显示仪和 ACLP10-24 直流稳压电源。剩余电流监测产品可以单独使用剩余电流监测仪监测剩余电流, 也可以多个剩余电流监测仪组网,集中报警与显示。产品如下表 1 所示。
