ASJ60-LD1A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。 该产品可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
