源测量单元板卡(4通道SMU功能板卡UI-X6320
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2023-11-02
汉通达
  • 205内容
  • 51w+阅读
  • 212粉丝
 PXI-X6320是标准的3U PXI板卡,具有高精度V/I 源测功能,4个通道. 所有通道都具有高精度的可编程电压电流功能,电压电流可以从–24V到+24V@ 1000mA. 所有通道可以直接连到外部DUT上,连接器是25pin的D-Sub标准接口,包括4个force通道,4个sense通道和地.
   UI-X6320可以用来构建自动测试系统,测试效率高,可以缩减硬件测试时间,软件集成化高,开发容易快. 基于PXI架构, UI-X6320可以和其他板卡配合使用,比如 数字化仪, RF射频模块,频谱分析仪模块,数字功能模块等搭建混合功能测试系统,这种搭配使用采用的多核效率高,同时响应快. 另外Additionally, 这种模块化,集成化多通道的功能,可以对多个器件进行并性测试,从而提高测试产量.
UI-X6320单张板卡,集成有电源功能,高精度源灌功能,以及读写快速响应功能. 这个高精度模块可以实现高电压同时电流测试,而且,在保持高精度的同时还具有高响应速率和高采样率,能快速发送和快速测量,甚至可以通过波形的方式表现. 同时,板卡配置了继电器,隔离效果好,有被测器件与测试板卡之间的隔离保护功能,板卡具有remote sense功能,能够进行测试中的校准补偿,保护小信号完整性同时,减少漏电流的产生,准确度更高. 这些强大功能能使得UI-X6320应用到宽电压需求应用,例如研发测试,参数测试,功能测试,量产测试,可以搭配测试RF,混合IC, ATE, 数据采集, 及控制系统等.
评论(0)
发评论
下载排行榜
