100M动态数字功能板卡(Timing,PPMU)
消耗积分:0 | 格式:pptx | 大小:1.94 MB | 2023-11-02
汉通达
  • 205内容
  • 51w+阅读
  • 212粉丝
UI-X6920是个高密度高速100MHz的PXI数字板, 是个特有的专业性板卡,专业面对数字类的测试, 能用来测试大量的数字混合芯片.        板卡有一个Sequencer Pattern Generator ,功能上类似于一个32通道的ATE测试机. 它可以通过扩展的方式扩展到512通道. 每个pin有1ns的沿精度,每个pin都有pmu,能够进行DC/AC参数测试.      Each每个数字通道都是独立可编程的,支持 drive hi, drive lo, sense hi, sense lo, and load value. 另外,每个通道的PMU功能,可以支持DUT (device under test)的DC并测      UI-X6920支持大容量的pattern memory,每个pin有64 Mb的容量,可以用于动态采集. 板卡支持激励/响应和实时比较模式的工作模式,可以通过自带的大容量test pattern完成最大的测试效率
UI-X6920的timing generator支持4个timing phases和 4个windows,可以独立进行drive和sense. 每个phase和 window包括2个timing沿assert/deassert和一个独立的open window/close window. 这4个phases和windows能用于指定通道的edge timing功能. 每个phase/window有64个独立的time set ,每个sequence都可以独立自定义. 另外,支持多种数据格式, 包括NRZ,R0, RZ,RC ,SBC. 这些数据格式可以指定不同的通道.
卡采用per pin per site的架构, 具有ATE的功能测试能力,同时支持丰富的软件开发,UI-X6920数字IO板卡能给大部分用户在芯片测试上带来的成本优势,该板卡可以和其他PXI板卡一起配合使用,组成PXI的测试解决方案,例如RF,SMU和Mixed-signal cards等,能够针对大量的芯片测试应用,例如 MCU, Sensors, RF ICs,  PMICs,和多功能IC等
评论(0)
发评论
下载排行榜
