ADS114S0x高集成度6通道及12通道4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.21MB | 2024-07-23
李欢
分享资料个
ADS114S06 和 ADS114S08 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中 的组件数。 这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂 的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪 声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥 或热电偶应用放大低幅值 信号非常重要。此外,这两 款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印 刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电 流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。 输入多路复用器支持适用于 ADS114S08 的 12 路输入 和适用于 ADS114S06 的 6 路输入。这些输入能够以 任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此 外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压 偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。 这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄 型四方扁平 (TQFP)-32 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
