IP3259    3-5 节电池保护 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.20 MB | 2025-10-27
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP3259    3-5 节电池保护 IC
简介
IP3259 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3/4/5 节串联锂离子、聚合物可充电电池保护的 IC。IP3259 内置电池电量均衡功能,有效减小因电池参数不一致和老化导致的电池电压不匹配,延长电池使用时间和寿命。IP3259 内置充放电 NTC 高低温保护功能。IP3259 还可以通过芯片级联,增加保护电池节数。
2.特性
   高精度电压检测保护*1
   过充检测电压 VCU:
3.500V ~ 4.100V, step 50mV 4.100V ~ 4.575V, step 25mV精度±25mV
   过充恢复电压 VCL:
3.450V ~ 4.050V, step 100mV 4.050V ~ 4.400V, step 50mV精度±100mV
   过放检测电压 VDL:
1.800V ~ 2.000V, step 50mV 2.000V ~ 2.900V, step 100mV精度±80mV
   过放恢复电压 VDR:
2.000V ~ 3.1000V, step 100mV精度±100mV
   三段过电流检测功能
   过电流检测电压 1:
0.03V ~ 0.34V, step 10mV
精度±25mV
   过电流检测电压 2:
0.35V ~ 0.70V, step 50mV
短路检测电压:1.20V 固定值精度±0.3V
   通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间 2 和流检测延迟时间 3 内部分别固定为 1ms 和 200µs)
   充电过流保护
检测电压:0.03V ~ 0.34V, step 10mV
精度±25mV
   电池电量均衡功能
   均衡开启电压:
3.4V ~ 3.9V, step 25mV
3.9V ~ 4.45V, step 50mV
精度±30mV
   支持芯片级联
   支持断线检测
   充放电 NTC 高低温保护
   超低功耗:
   工作模式 25µA
   休眠模式 3.0µA
   封装:TSSOP20
应用:
   锂离子可充电电池组
   聚合物可充电电池组
评论(0)
发评论
下载排行榜
