IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.87 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
IP6822 无线充电发射控制SOC
简介
IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6822 内置 8-bit MCU 和丰富的外设资源,支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
IP6822 采用 QFN16(3mm*3mm)封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了 PCB 占板面积,方便应用到空间紧凑的产品设计中。
特性
符合WPC QI 标准
支持 BPP、PPDE、EPP 协议
集成2P2N H 桥驱动
外加全桥功率 MOS
支持 5W~15W 充电
集成ASK 通讯解调模块
集成10bit ADC
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
支持线圈电压最大振幅限制
集成DP&DM、PD 快充
支持 DP/DM 引脚申请适配器快充
支持 PD3.0 快充协议
快充电压支持 5V/9V/12V 档位
内置MTP ROM,支持固件升级
支持输入过压/欠压/过流保护
支持CBB/NPO 电容
输入电源动态功率管理(DPM)
支持 5V@500mA 适配器供电
支持 PC USB 接口供电
系统功耗
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
3mm*3mm 0.5 pith QFN16 封装
应用
智能手机无线充电
智能手表无线充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
