5w无线接收方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2023-11-02
华秋可制造性分析软件
  • 404内容
  • 36w+阅读
  • 626粉丝
  1. 方案简介
IP6833 是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成效率高达95%以上的全同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
IP6833 采用QFN28(4mm*4mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB 占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时,该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。
IP6833 内置低功耗MCU,可以通过更新固件在线升级,为开发完整的终端设备解决方案提供灵活的设计手段。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。支持无线和有线充电路径切换。  IP6833 内置1.6A 调压LDO,线性充电提供最大 800mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。
应用场景
1.与WPC Qi 标准兼容的无线充电接收设备
2.智能手表,智能手环等穿戴产品
3.助听器等健康医疗设备
4.各类低功耗手持设备
特性
1.高集成度单芯片无线充电接收方案,集成MCU、符合WPC Qi BPP 控制标准、内置高效同步整流电路,效率达 95%以上
2.动态整流电压控制、增强瞬态性能、优化带载效率
3.内置1.6A 调压LDO、内置800mA Charger、支持有线充和无线充路径切换
4.极简外围电路, 应用简单, 低成本
5.支持16V 过压保护,完善的过温、过压及过流保护
6.超低功耗,待机<3uA
7.QFN28 封装(4mm*4mm)
评论(0)
发评论
下载排行榜
