IP6824  全集成QI 无线充电发射控制SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.22 MB | 2025-02-05
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 225内容
  • 30w+阅读
  • 619粉丝
简介
IP6824 是一款高集成度,符合 WPC qi 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、 H 桥电路、ASK 通讯解调模块、FSK 调制模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6824 支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。
IP6824 采用 QFN40 封装,引脚分布合理,适合无线充方案设计。
特性
支持WPC 最新标准
支持 BPP、PPDE、EPP 协议
支持 BPP1.3 + PPDE 认证
集成2P2N H 桥
支持 5W~15W 充电
集成ASK 通讯解调模块
集成DP&DM、PD 快充
支持 DP/DM 引脚申请适配器快充
支持 PD3.0 快充协议
快充电压支持 5V/9V/12V 档位
集成MTP ROM,支持固件升级
内置完善的保护措施
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
支持线圈电压最大振幅限制
支持输入过压 / 欠压 / 过流保护
支持CBB/NPO 谐振电容
输入电源动态功率管理(DPM)
支持 5V@500mA 适配器供电
支持 PC USB 接口供电
系统功耗
工作待机功耗 10mA
5mm x 5mm 0.4mm pitch QFN40 封装
应用
       无线充电发射座
       磁吸无线充电移动电
评论(0)
发评论
下载排行榜
