5W电源方案CR6245-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:417.23 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
 一、这个电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 5W,恒压输出的充电器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6245。
 二、CR6245 芯片特性:
● CR6245 内置 650V 高压功率 MOSFET,反激式原边检测 PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 较低的 IC 功耗;
● 具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP 自动恢复、OVP 锁存”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和 TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
