英集芯IP5386 移动电源SOC,支持双向SCP、PD3.0等快充协议民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.75 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 101内容
  • 9.7w阅读
  • 164粉丝
英集芯IP5386是一款移动电源SOC,支持双向SCP、PD3.0等快充协议,适用于2~4节串联电池,并集成
了升降压驱动。其最大输出功率可达45W。
在放电规格方面,该器件具备以下特性:
最大输出功率达到45W
采用同步开关放电技术,5V@2A效率高达94%以上
支持线补功能
同时,英集芯IP5386民信微
还具有电量显示功能,特点如下:
内置14bitADC和电量计
支持4颗、2颗、1颗LED电量显示
支持188数码管电量显示
支持电量自学习,电量显示更均匀
支持电池初始容量PIN选
此外,该器件还具有其他多种功能:
自动检测手机民信微
插入和拔出
具有快充状态指示功能
支持电池温度检测
智能识别负载,轻载自动进待机
内置照明灯驱动
英集芯IP5386还具有多重保护和高可靠性,包括:
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
芯片过温保护
充放电电池温度NTC保护
ESD4KV,民信微输入(含CC、DP、DM引脚)耐压30V
在BOM方面,该器件极简的设计减少了内部开关功率MOS驱动,并使用单电感实现充电和放电功能。其
封装规格为7mm×7mm0.5PitchQFN48。
评论(0)
发评论
下载排行榜
