英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC 民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 101内容
  • 10w+阅读
  • 166粉丝
英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC 民信微
IP6536是一款集成同步开关的降压转换器,它支持DCP(BC1.2、Apple和三星)输出协议,为车载充
电器、适配器、智能排插和行车记录仪提供了完整的解决方案。该器件内置功率MOS,民信微输入电
压范围为8V到32V,输出电压为5V,最大可提供3.1A的输出电流。在VIN=12V时,输出5V/2.4A,
IP6536的板端转换效率高达92.4%。
IP6536的输出具有CV/CC特性。当输出电流小于设定值时,民信微输出处于CV模式,输出电压保持恒
定;而当输出电流大于设定值时,输出则切换到CC模式,输出电压降低。此外,IP6536的输出电压带
有线补功能,当输出电流增加时,会相应提高输出电压,以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6536具有软启动功能,可避免启动时的冲击电流对输入电源的稳定造成影响。此外,民信微它还具
有多种保护功能,包括输入过压、欠压保护,以及输出过流、过压、欠压和短路保护等功能。
该器件采用ESOP8封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
