AD2S80A的工作基准频率范围
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:697.02KB | 2023-11-29
刘燕
分享资料个
  AD2S80A是一款单芯片、10/12/14/16位旋变数字转换器,提供40引脚DIP或44引脚LCC陶瓷封装。它采用BiMOS II工艺制造,将CMOS逻辑和双极性高精度线性电路的优势融合于同一芯片。
  该转换器允许用户通过外部元件选择所需的分辨率和动态性能。这赋予用户极大的灵活性,从而确定最适合其系统要求的转换器。借助该转换器,用户可以选择10位、12 位、14位或16位的分辨率;设置为10位分辨率时,可以跟踪转速最高达1040转/秒(62,400 rpm)的旋变信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
