电流检测IC芯片-FP137V062-G1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:695.62 KB | 2023-12-05
深圳市雅欣控制技术有限公司
  • 365内容
  • 61w+阅读
  • 321粉丝
一、 FP137概述
FP137是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。
具有多种特色功能,包括过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护以及过温保护等。通过多重保护措施,轨道电流检测IC--FP137/FP137A能够有效降低设备故障的发生概率,提高设备的可靠性。
从工作原理来看,FP137/FP137A通过内部电阻和负载电压的差异,将电流检测值转变为与电流成正比的电压信号。这个信号经过高精度ADC数字转换,最终输出给控制单元,实现对电流的监测和控制。
二、 FP137特点
· 独立电源电压:3.3V~45V
· 宽共模输入电压:3.3V至45V
· 最大可用输出电压(输出引脚):6V
· 3个电阻器增益设置
· 宽温度范围:-40℃至+125℃
· 静止电流:220μA
· 包装:SOT23-6L
· RG1=RG2=1K Ω(FP137),RG1=RG2=200 Ω(FP137A)
在安装方面,FP137/FP137A相对来说比较简单。它采用了SMT贴装工艺,可以直接焊接在电路板上,减少了传统元件焊接的步骤和时间。此外,该IC还具有小封装体积和低功耗的特点,适用于各类充电器和电源适配器。
三、 FP137应用
高侧导轨电流检测器
SPS(适配器),电池充电器
感测网络系统
在实际应用中,该型号IC不仅可以应用于蓄电池充电器、电源适配器等设备中,还广泛应用于刀片服务器、工控机等高侧导轨电流检测器中。它能够有效实现对设备电源的精准监控,提高设备的运行效率和稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
