SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.70 MB | 2024-01-05
钲铭科电子
分享资料个
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM2213EA在3段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。当SM2213EA在3段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
评论(0)
发评论
下载排行榜
