500mA 线性锂离子电池充电器HM4057E数据手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.22 MB | 2024-02-02
CAICHUXUAN
分享资料个
HM4057E一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得HM4057E便携式应用的理想选择。HM4057E可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2伏,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值1/10,HM4057E将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,HM4057E自动进入一个低电流状态,电池漏电流在2uA以下。HM4057E的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
