74LS290中文资料.pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-15
李静
分享资料个
54/74290
二,五,十进制计数器
简要说明:
290为二,五,十进制计数器,共有 54/74290 和 54/74LS290 两种线路结构
型式,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):
型号 fC PD
54290/74290 42MHz 145mW
54LS290/74LS290 42MHz 45mW
异步清零端 MR1,MR2 为高电平时,只要置 9 端 MS1,MS2 有一个为低电
平,就可以完成清零功能。
当 MS1,MS2 均为高电平时,不管其他输入端状态如何,就可以完成置 9
功能。
当 MR1,MR2 中有一个以及 MS1,MS2 中有一个同时为低电平时,在时钟
端/CP0,/CP1 脉冲下降沿作用下进行计数操作:
a) 十进制计数。应将/CP1 与 Q0 连接,计数脉冲由/CP0 输入。
b) 二、五混合进制计数。应将/CP0 与 Q1 连接,计数脉冲由/CP1 输入。
c) 二分频、五分频计数。Q0 为二分频输出,Q1~Q3 为五分频输出。
引出端符号:
/CP0 二分频时钟输入端(下降沿有效)
/CP1 五分频时钟输入端(下降沿有效)
Q0~Q3 输出端
MR1,MR2 异步复位端
MS1.MS2 异步置 9 端
外部管腿图:
逻辑图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
