74LS163中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-19
刘敏
分享资料个
54/74163
4 位二进制同步计数器(同步清除)
简要说明
163 为可预置的 4 位二进制同步计数器,共有 54163/74163、54S163/74S163,
54LS163/74LS163 三种线路结构形式。其主要电特性的典型值如下:
型号 fc PD
54163/74163 32MHz 305mW 54S163/74S163 70MHz 475mW 54LS163/74LS163 32MHz 93mW 163 的清除是同步的。当清除端(C
__
L
_ _
R_
)为低电平时,在时钟端(CLK)上
升沿作用下,才可完成清除功能。
163 的预置是同步的。当置入控制端(L
__
O
__
A
__
D_
)为低电平时,在CLK上升沿
作用下,输出端(QA-QD)与数据输入端(A-B)相一致。对于 54/74163,当
CLK由低至高跳变或跳变前,如果计数控制端(ENP、ENT)为高电平,则L
__
O
__
A
__
D_
应避免由低至高电平的跳变,而其它两种结构形式无此种限制。
163 的计数是同步的,靠CLK同时加在 4 个触发器上而实现。当ENP和ENT
均为高电平时,在CLK上升沿作用下QA-QD同时变化,从而消除了异步计数器中
出现的计数尖峰。对于 54/74163,只有当CLK为高电平时ENP、ENT才允许由高
至低电平的跳变,而 54S163/74S163,54LS163/74LS163 的ENP、ENT跳变与CLK
无关。
163 有超前进位功能。当计数溢出时,进位端(RCO)输出一个高电平脉冲,
其宽度为 Q0 的高电平部分。
在不外加门电路的情况下,可级联成 N 位同步计数器。
对于 54/74S163,54/74LS163,在CLK出现前,即使ENP、ENT、C
__
L
_ _
R_
发生
变化,电路的功能也不受影响。
引出端符号
RCO 进位输出端
CLK 时钟输入端(上升沿有效)
C
__
L
_ _
R_
同步清除输入端(低电平有效)
ENP 计数控制端
ENT 计数控制端
A-B 并行数据输入端
L
__
O
__
A
__
D_
同步并行置入控制端(低电平有效)
QA-QD 输出端
评论(1)
发评论
你是蛋蛋 2012-05-21
0 回复 举报
谢谢楼主分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
