该演示板支持采用DFN6 3.3 x 3.3封装的超高耐压线性稳压器NCP781,输出电压可调范围为1.23 V至15 V。ENABLE 功能允许将器件切换到低功耗模式,静态电流约为 1uA。内部配置允许创建具有高 PSRR 的精确输出电压线。该器件在使用 0.1 uF 输出电容时可保持稳定。
尺寸:50mm x 50mm x 19mm
应用
电信、工业
偏置电源,LED照明
特征
宽输入电压范围:6V 至 150V
输出电压版本:可调:1.23 V 至 15 V
±室温下精度为 2.5%
非常低的静态电流,典型值为 25 uA
待机电流:1 uA
恶劣环境的理想选择
采用 0.1 uF 陶瓷输出电容时保持稳定
这些是无铅器件
热关断和电流限制保护
采用耐热性能增强型 DFN6 3.3 x 3.3、0.65P 封装
非常高的 PSRR:83/56 dB@1/100 kHz
具有使能功能的可调超高耐压线性稳压器NCP781BMNADJTAGEVB:
以下是具有使能功能的可调超高耐压线性稳压器NCP781BMNADJTAGEVB技术文档简介图:
以下是具有使能功能的可调超高耐压线性稳压器NCP781BMNADJTAGEVB原理简介图:
以下是具有使能功能的可调超高耐压线性稳压器NCP781BMNADJTAGEVB物料清单简介图:
如有需要,大家可以下载哦!
