TP8202是高耐压输入和高电压输出线性稳压器,可承受持续电压或瞬态冲击电压高达100V。TP8202与 低 ESR陶瓷电容器搭配使用时,Cin大于0.47uF,Cout大于2.2uF即可保持稳定。芯片同时提供了使能 Enable端子,可以与外部标准CMOS器件配合使用,达到超低电流关断效果。该芯片采用了先进的0.18um CMOS工艺,具有输出电压精度高、范围广、芯片功耗低的特点,且其先进的温度保护功能大大提高了使用 的安全性。 TP8202 由精密基准电路,差分放大电路,电流限制电路,温度保护电路和驱动MOS 管构成。
TP8202 可提供SOT23-5(400mW),ESOP8(1000mW),等不同封装形式。
