该演示板支持采用DFN6 3.3 x 3.3封装的超高耐压线性稳压器NCP781,固定输出电压为5.0 V。ENABLE 功能允许将器件切换到低功耗模式,静态电流约为 1uA。该器件能够承受高达 150V 的连续直流或瞬态输入电压。0.1 uF 的小输出电容足以实现稳定的行为,并允许在空间受限的应用中进行更小的 PCB 设计。
尺寸:50mm x 50mm x 19mm
应用
电信、工业
偏置电源,LED照明
特征
恶劣环境的理想选择
热关断和电流限制保护
采用耐热性能增强型 DFN6 3.3 x 3.3、0.65P 封装
非常高的 PSRR:83/56 dB@1/100 kHz
待机电流:1 uA
非常低的静态电流,典型值为 25 uA
输出电压版本:固定 5.0 V
宽输入电压范围:6V 至 150V
±室温下精度为 2.5%
采用 0.1 uF 陶瓷输出电容时保持稳定
这些是无铅器件
具有使能功能的 5V 超高耐压线性稳压器演示板NCP781BMN050TAGEVB:
以下是具有使能功能的 5V 超高耐压线性稳压器演示板NCP781BMN050TAGEVB技术文档简介图:
以下是具有使能功能的 5V 超高耐压线性稳压器演示板NCP781BMN050TAGEVB原理简介图:
以下是具有使能功能的 5V 超高耐压线性稳压器演示板NCP781BMN050TAGEVB物料清单简介图:
如有需要,大家可以下载哦!
