一、实验目的
1、了解集成移位寄存器的控制功能。
2、掌握集成移位寄存器的应用。
二、实验原理
移位寄存器的功能是当时钟控制脉冲有效时,寄存器中存储的数码同时顺序向高位(左移)或向低位(右移)移位一位。所以,移位寄存器的各触发器状态必须同时变化,为同步时序电路。
因为数据可以按序逐位从最低位或最高位串行输入移位寄存器,也可以通过置数端并行输入移位寄存器。所以移位寄存器的数据输入、输出方式有并行输入/并行输出、并行输入/串行输出、串行输入/并行输出、串行输入/串行输出。
移位寄存器主要应用于实现数据传输方式的转换(串行到并行或并行到串行)、脉冲分配、序列信号产生以及时序电路的周期性循环控制(计数器)等。
4位移位寄存器74LS194的逻辑功能如表3.9.1所示。在方式信号三S1和S0控制下,74LS194可以实现右移(串行数据从SD输入)、左移(串行数据从SA输入)、置数(并行数据从d、c、b、a输入)及保持(输出不变)功能。
表3.9.1 四位移位寄存器74194功能表
输入 输出 功能
图3.9.1 为简易兵乓球游戏机电路。输入R,L为球拍击球信号,高电平有效,输出去QD~QA接4个发光二极管指示乒乓球的运动轨迹。游戏规则:R或L输入一个正脉冲发球,发光二极管指示球向对方移动,到达对方顶端位置时,对方必须及时接球,使球返回,否则就会失球。输入的移位脉冲频率越高,球的移动轨迹越快,接球难度越大。
3、实验参考电路
(1)乒乓球游戏机电路原理如图3.9.1所示
(2)寄存器如图3.9.2 所示。
三、实验设备与器材
1、THD-4型数字电路实验箱
2、集成四2输入或非门(74LS02)
3、集成四异或门(74LS860)
4、集成四位移位寄存器(74LS194)
