ads8364应用
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-08
分享资料个
ADS8364 是高速, 低功耗, 六通道同时采样和转换的十六位模数转换器。
采用+5V 工作电压。80dB 共模抑制的全差分输入通道。还包括六个4us 连续
近似的模数转换器, 六个差分采样放大器, 带REFIN 和REFOUT 引脚的内部
+2.5V 参考电压。以及高速并行接口。六个模拟输入分为三组( A,B 和C)每
个输入端有一个ADCs 和保持信号用来保证几个通道能同时进行采样和转换。
差分输入范围可从-VREF 到+VREF 之间变化。
ADS8364 的六个十六位ADCs 可以成对的同时工作。三个保持信号
( HOLDA , HOLDB , HOLDC ) 可以启动指定通道的转换。三个保持信号同
时被选通时, 转换结果保存在六个寄存器中, 对于每一个读操作ADS8364 输
出十六位数据, 地址/模式信号( A0,A1,A2) 可以选择如何从ADS8364 读取
数据。地址/模式信号可以选择单通道, 单周期或FIFO 模式。使ADS8364 的
HOLDX 保持至少20ns 的低电平, 转换开始。这个低电平可使各个通道的采
样保持放大器同时处于保持状态从而每个通道开始转换。转换结果被存入输
出寄存器后引脚EOC 的输出将保持半个时钟周期的低电平。通过置RD 和
CS 低电平, 数据可以读出到并行输出总线。
ADS8364 取样/保持模块,即使以最大吞吐率工作,它的输入带宽大于ADC
的奈奎斯特频率。典型的带宽是300-MHz。在正常操作时,REFOUT 与REFIN
连接可以为ADS8364 提供+2.5V 的参考电压。ADS8364 本身产生的噪声是很
小的, 但是为了得到更好的性能, 输入信号的噪声峰值必须小于50uV。
当外部时钟采用5-MHz 时,ADS8364 的转换时间是3.2us, 对应的采集时
间是 0.8us。为了得到最大的输出数据率, 读取数据可以在下一个转换期间
进行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
