EPSON推出的实时时钟模块RX8130CE功耗低至300nA、从容应对各种使用场景
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:110.13 KB | 2024-03-26
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
随着科技的进步和消费者需求的不断变化,笔记本电脑市场继续展现出强劲的发展势头一方面移动性和轻薄性成为主流,另外一方面性能在不断提升,功能也日益丰富。实时时钟模组,作为提供时间和定时功能的单元模块,是笔记本电脑不可或缺的一部分。EPSON推出的实时时钟模块RX8130CE,具有低功耗,高精度,体积小等优势,在笔记本电脑行业将大有可为。
功耗低至300nA,从容应对各种使用场景
当笔记本电脑的系统关机时,并不是所有的电路都断电了,还有实时时钟在通过锂电池供电运行。为了延长锂电池的待机时间,一般要求实时时钟模块具有非常低的功耗。EPSON的RX8130CE实时时钟模块,在计时保持状态下的典型功耗值为300nA(3V电源供电),能完全满足笔记本电脑的待机功耗要求。
笔记本电脑上的实时时钟只靠锂电池供电,一般都没有放置小型的纽扣电池作为备份电源。在遇到更换或增加内存条、固态硬盘等场景时,一般需要将锂电池供电短暂地断开一下。取300nA作为典型功耗值,经计算,只要在给RX8130CE供电的电源路径上放置一颗10uF的电容,在锂电池供电断开后,此小电容所存储的电量即可供RX8130CE工作2分钟时间,足以支撑用户完成更换操作。笔记本电脑再次开机后,时间和配置信息不会丢失免去了用户重新做配置的麻烦。
内置32.768kHz晶体单元,出厂即做高精度校准
RX8130CE实时时钟模组内置32.768kHz晶体单元,频率精度在出厂时做了校准。与市面上大部分需要外接32.768kHz晶体的实时时钟芯片相比,RX8130CE的时钟精度更为优异。RX8130CE的时钟系统在3.0V电压供电,+25°C环境温度下的频率稳定度典型值为(5±23)ppm,相当于每月 ±1 分钟的偏差。在-20'C~+70'C温度范围内,与RX8900CE等集成DTCXO的实时时钟模块相比,RX8130CE的频率差异要大一些。因此RX8130CE提供了“Digital offset register”寄存器,用于修正由环境温度变化引入的频偏。
以笔记本电脑为例,计算机系统可通过主板上的温度传感器获取主板的实时温度EPSON提供了描述RX8130CE频偏与温度关系的表格,计算机系统用获取的温度值查表可得到实时时钟当前的频偏值(以+25°C时的频率为基准)。通过将该频偏值设置到RX8130CE的“Digital ofset register”寄存器(需要注意正负号),即可补偿温度变化引入的频率偏差。
体积小,适合空间紧凑场合
市面上常见的实时时钟芯片,一般为SOP8封装,尺寸规格为6.0x4.9x1.55mm。而EPSON的RX8130CE实时时钟模组,外部尺寸只有3.2x2.5x1.0mm,体积非常小巧。而且因为不用外置晶体,进一步减少了占用PCB的面积,非常适合超本等空间紧凑的场合。
另外RX8130CE可预设闹钟时间,到点可输出中断信号,这个功能可帮助笔记本电脑实现定时开机。RX8130CE还预留了4个字节的RAM,可以存储一些设置信息。整体来看RX8130CE是一款为笔记本电脑行业量身定做的实时时钟模块,欢迎大家在自己的设计上使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
