DS1982中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-15
麻酱
分享资料个
DS1982 为1k位只添加iButton,是一种坚固的可读/写数据载体,可以识别和存储与产品或携带者的
相关信息。这些信息可以通过最少的硬件来访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS1982 由一个
工厂刻度的注册码,其中包括: 48 位唯一序列码、8 位CRC校验码和8 位家族码(09H),以及1k
位的用户可编程EPROM组成。DS1982 进行编程和读取操作的电源全部来自于1-Wire 通信线。采
用1-Wire协议,即仅通过一条信号线和一条地线,实现数据的串行传输。可以对整个器件进行编程,
并根据需要加入写保护。也可以采用顺序编程该器件,多次编程添加新的数据,而不是覆盖已有的
数据。注意:每位只能由逻辑1 编程为逻辑0,但永远不能从逻辑0 改为逻辑1。当某页或某些页
不再有效时,他们可以被那些驻留在其它页面地址的新数据或更新数据所取代,这种页面地址重定
向功能允许软件修补数据,从而加强了该器件作为一个独立数据库的灵活性。工厂对每片DS1982
刻度的48 位序列号保证其唯一性,以精确跟踪每个器件。坚固耐用的 MicroCan封装能够抵抗恶劣
的环境,如灰尘、潮湿和振动。这种紧凑的钮扣外形能够自动对准杯状读写器,从而使DS1982 易
于人工和自动设备使用。各种附件使DS1982 可以安装在印刷电路板、塑料钥匙扣、图像胸卡、身
份手镯和许多其他物体。典型应用包括:工作流程跟踪、 电子运输标记、访问控制、校准常数存
储和借方标记。
评论(1)
发评论
王小涛_40d 2018-03-06
0 回复 举报
不错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
