OPAx310运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.49MB | 2024-06-04
刘燕
分享资料个
OPAx310 系列运算放大器包括单通道 (OPA310)、双 通道 (OPA2310) 和四通道 (OPA4310) 低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入和输 出摆幅功能。OPAx310S 还具有非常快的关断响应, 启用时间通常为 0.9µs,当应用涉及放大器信号链的占 空比时,可以节省功耗。OPAx310 系列具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源 轨之间无二极管连接。 OPAx310 提供电源板、标准、小型封装等型号,并具 有内部电流限制保护和热关断保护功能,可在以高输出 电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310 的摆幅非常 接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围 内短路电流最小为 75mA。通过仔细并联连接多个运算 放大器,可以提高输出电流能力。OPAx310 器件非常 适合 LED 驱动器、LCD 驱动器、激光驱动器、TEC 驱动器应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立 式 LDO。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
