OPAx206低功耗运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.03MB | 2024-06-05
名士流
分享资料个
OPA206、OPA2206 和 OPA4206 (OPAx206) 是业界 通用 OPAx277 系列的下一代器件,具有输入过压保护 的附加特性。这些具有超 β 输入的双极性、e‑trim™ 精密运放采用 TI 专有微调技术来实现 ±4μV(典型 值)的输入失调电压和 ±0.08μV/°C(典型值)的输入 失调电压漂移。当输入信号超出电源电压范围时,将会 激活输入过压保护,并提供 40V 保护(超过任一电源 电压范围)。借助此特性,无需再使用外部电路即可防 止放大器损坏,从而减小了尺寸和成本。 OPAx206 提供在仅 220μA(典型值)电流下 3.6MHz 的速度功率比。这些器件还可在 1kHz 下实现仅 8nV/ √Hz 的低电压噪声密度。得益于超 β 输入, OPAx206 具有 100pA(典型值)的超低输入偏置电流 和 110fA/√Hz 的电流噪声密度。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
