OPAx891超低THD运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.36MB | 2024-06-05
淡淡的爱
分享资料个
OPA891 和 OPA2891 (OPAx891) 是超低电压噪声、高 速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用 (包括通信和成像)。单路放大器 OPA891 和双路放 大器 OPA2891 可提供卓越的交流性能,带宽为 140MHz (G = 2),转换率为 105V/μs,稳定时间为 70ns (0.1%)。OPAx891 具有稳定的单位增益以及 180MHz 的带宽。这些放大器具有 200mA 的高驱动能 力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。OPAx891 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –100dBc,并具 有 0.95nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪 声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
