OPAx170低功耗运算放大器超值系列数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.44MB | 2024-06-07
李勇俊
分享资料个
OPA170、OPA2170 和 OPA4170 器件 (OPAx170) 属 于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列,该系列放 大器采用微型封装,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。它们在保证低静态电 流的情况下提供令人满意的偏移、漂移和带宽。单通 道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最 大程度地提高设计灵活性。 大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,OPAx170 系列运算放大器则有所不同,它们可在 2.7V 至 36V 的额定电压范围内运行。超过电源轨的输入信号不会导 致相位反转。OPAx170 系列在电容负载高达 300pF 时保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电 源轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源 轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源 轨 2V 内运行时,性能会受到影响。OPAx170 运算放 大器额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
