OPA4872-EP 4:1高速多路复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:811.62KB | 2024-06-15
479809
分享资料个
OPA4872提供超宽带4:1多路复用器,采用SO-14封装。opa 4872的功耗仅为10.6 mA,提供用户可设置的输出放大器增益,大信号带宽大于500 MHz(2 Vpp)。使用一种新的(已获专利的)输入级开关方法,开关毛刺比早期的解决方案有所改善。这种技术使用电流导引作为输入开关,同时保持整体闭环设计。在禁用或关断模式下,TheOPA4872的关断隔离为88dB。增益为2时,小信号带宽大于120 MHz,在120 MHz以上时,OPA4872的增益平坦度典型值为0.1 dB。利用OPA4872的芯片使能特性,可以优化系统功耗。将芯片使能(EN)线拉高可关断OPA4872,使总电源电流小于3.4 mA。通过将关断(SD)线拉高,可以进一步将功耗降至1.1毫安时。多路复用多个OPA4872s输出,然后使用芯片使能来选择哪些通道有效,从而增加可能的输入数量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
