TS3USBCA4 USB Type-C SBU多路复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.32MB | 2024-06-22
分享资料个
TS3USBCA4 是无源 4:1 (TS3USBCA420) 和 3:1 (TS3USBCA410) 多路复用器,支持将 USB Type-C 连接器端接到不同接口的 SBU1/SBU2 端子上的各种 类型的差分或单端信号。这些信号可以是差分 DisplayPort 辅助 (AUX)、模拟音频 MIC 和 AGND、 PCIe 差分时钟或任何其他受支持的通用差分或单端信 号。 音频路径 具有 超低导通状态电阻 (RON)、低串扰和出 色的总谐波失真 (THD) 性能。先断后通功能防止在信 号从一个通道传输到另一个通道时产生信号失真。高速 路径支持的带宽高达 500MHz,为 DisplayPort AUX、 PCIe 时钟和其他类似信号提供充分支持。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。 TS3USBCA4 具有 2.4V 至 5.5V 宽电源电压范围,用 户可以灵活地选择使用单节电池、3.3V 稳压器或 VBUS 供电。它还提供面向商业和工业温度范围的选 项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
