开源硬件-PMP15016.1-采用 LMR23630 同步直流/直流降压转换器的 CISPR-22 EMI 优化型 PCB layout 设计
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:5.34MB | 2014-03-02
h1654155275.3132
分享资料个
PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适合采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是可支持 4.0V 至 36V 输入电压并提供 3A 输出电流的 400 kHz 固定式同步降压稳压器。此参考设计具有 9V 至 36V 的输入电压范围,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考设计包括有关输入 EMI 滤波器的部分。为了在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能,对布局进行了优化。此板经过了 CISPR-22 标准测试。此传导发射 (...)
评论(0)
发评论
下载排行榜
