MAX3232E 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.96MB | 2024-06-19
526774
分享资料个
MAX3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器 和一个双路电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端 口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。 该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求,并在异步通信控制 器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个 小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。该器 件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器 输出压摆率最高为 30V/μs。
评论(0)
发评论
下载排行榜
