符合RS-232的3V至5.5V多通道线路驱动器和接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.85MB | 2024-06-21
分享资料个
SN65C3232 和 SN75C3232 由两个线路驱动器、两个 线路接收器和一个双路电荷泵电路组成,具有引脚对引 脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保 护。这些器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之 间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。该器件以高达 1Mbit/s 的典型 数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 24V/μs 至 150V/μs。
评论(0)
发评论
下载排行榜
