MAX4832-MAX4833中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-05-04
张杰
分享资料个
MAX4832/MAX4833是低压差线性稳压器(LDO),具有
精确的限流开关,以及集成的FLAG或RESET功能。这
些器件工作于2.5V至5.5V电源,在预置输出电压下可以
提供高达100mA的负载电流。预置输出电压为1.8V/2.5V/
2.8V/3.0V/3.3V。
MAX4832/MAX4833提供可编程的软启动控制功能,可
以消除启动过程中的错误复位。MAX4832在负载电流超
过限制时向系统发出FLAG信号。MAX4833在输出电压
下降到低于门限值时向系统发出RESET信号。另外,反
向电流保护电路可以防止电流从输出流进输入。其它特
性还包括90µA低静态电流和0.1µA关断电流。
MAX4832/MAX4833提供节省空间的6引脚SOT23与
TDFN封装。每款器件都工作在-40°C至+85°C扩展级温
度范围。如需1.5V至3.3V范围内、增量为100mV的其它
可编程输出电压,请与厂商联系。
如需与该器件引脚兼容的250mA产品,请参考MAX4834/
MAX4835。与该器件引脚兼容的500mA产品,请参考
MAX4836/MAX4837。
________________________________应用
SDIO 端口与设备 笔记本电脑
USB端口与设备 蜂窝电话
PDA 与掌上电脑设备 GPS系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
