UT-800显示异常处理方法
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:51KB | 2014-06-25
王化杰
分享资料个
  UT-800显示异常处理方法
  ² 现象
  界面保持显示”UT科技”或其他界面,运行灯红闪。按键无反应。
  ² 信息收集
  A、 记录现象发生的时间
  B、 询问异常前是否存在
  a) 频繁上下装置电源;
  b) 远程控制操作;
  c) 交换机和HUB的指示灯异常快速闪烁(网络有无异常);
  d) 装置频繁启动。
  C、 记录故障装置的型号及规格、厂站基本情况:站名、出厂时间、投运时间、通讯网络等。
  D、 使用FTP网络,收集全站UT-800装置信息:点表、run_log.dat,event.dat,system_error.txt,operate.dat。(若用户名:ut800,口令:ut800的tff0中没有run_log.dat文件,采用用户名:ut,口令:ut800的tffs1区中查找),同检查、处理结果一起发到zzbhz@utpower.com.cn邮箱。
  ² 检查
  A、 通过互感器板与管理板间的缝隙观察。最上面的红色运行灯是:
  a) 不闪;直接返回公司处理。
  b) 快速闪烁,约200ms闪烁一次;进行下一步检查。
  c) 慢速闪烁;约800ms闪烁一次;进行下一步检查。
  B、 检查装置管理板是否带打印电缆,端子08、09、10。如有将端子08端子上的电缆断开,装置恢复,检查结束,跳到处理A。不恢复,进行下一步检查。
  C、 检查网线是否处于连接,拔掉网线,装置恢复,检查结束,跳到处理A。不恢复,跳到处理B。
  D、 使用RS232打印口串口超级终端(波特率115200bps,无校验,数据流控制选无),收集UT-800问题装置上电时打印口输出的信息。
  ² 处理
  A、 检查管理板软件是否为V1.01.02及以上版本?
  a) 是。与公司产品线联系;
  b) 不是;进行下一步处理。
  B、 升级为最新版的Vxworks系统文件,升级方法见《UT800人机通信HMI引导程序和系统程序下载方法(调试升级).doc》------一、应用程序的下载。升级完后进行处理C。
  如果升级过程失败,进入处理D。
  C、 升级为最新版的boot引导文件,升级方法见《UT800人机通信HMI引导程序和系统程序下载方法(调试升级).doc》------二、VxWorks版本(V1.01.02及以上)bootrom下载方式。完成所有异常处理。
  如果升级过程失败,进入处理D。
  D、 硬件损坏,返回公司处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
