SN65MLVD203B具有IEC ESD保护功能的全双工1类多点LVDS收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.93MB | 2024-06-24
刘军
分享资料个
SN65MLVD203B 器件是一款多点低电压差分信号 (MLVDS) 线路驱动器和接收器,经优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。该器件具有稳健耐用 的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准 QFN 封装, 适用于严苛的工业应用。总线引脚可耐受 ESD 事件, 具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。 该器件包含一个差分驱动器和一个差分接收器(收发 器),由 3.3V 电源供电。该收发器经过优化,能够以 最高 200Mbps 的信号传输速率运行。 SN65MLVD203B 较同类器件具有增强特性。改进的特 性包括驱动器输出端可控的压摆率,有助于尽量减少无 端桩线的反射,从而提高信号完整性。这些器件的额定 工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
