SN65MLVD206B多点LVDS线路驱动器和接收器(收发器)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06MB | 2024-06-24
吴藩
分享资料个
SN65MLVD206B 器件是一款多点低电压差分信号 (MLVDS) 线路驱动器和接收器,经优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。该器件具有稳健耐用 的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准 SOIC 封装, 适用于严苛的工业 应用。总线引脚可耐受 ESD 事件, 具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。 该器件包含一个差分驱动器和一个差分接收器(收发 器),由 3.3V 电源供电。该收发器经过优化,能够以 最高 200Mbps 的信号传输速率运行。 SN65MLVD206B 较同类器件具有增强特性。这些 增 强特性 包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减 少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。沿用了相同 尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这些器件的 额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
