为了更好地维护装有 CNC 装置的机床(下称机床),本说明书描述了有关 CNC 装置安全使用方面的注意事项。 CNC 装置的维修作业中,涉及到各种危险,所以维修要由受过正规培训的专业人员进行。根据使用的 CNC 装置不同,有些功能没有,所以不适应的注意事项可以跳过不读。有关机床安全方面的注意事项,请参照机床厂家发行的说明书。此外,维修、检查机床运转情况时,要在充分理解机床厂家和 FANUC 公司提供的说明书基础上进行。
1.打开机床防护罩,检查机床运转情况时 (1)衣服可能会卷到主轴或其它部件中,因此检查机床运转时要站在离机床远点,衣服不被主轴等卷到的地方进行。 (2)机床运转时,要先进行不装工件的空运转,一上来就进行实物加工,机床误动作会引起工件掉落或刀尖破损飞出。会造成严重的后果,因此要站在安全的地方进行操作。 2.打开电柜门检查维修时 (1)电柜中有高压部分(带有 标志)。因高压部分会带来电击的危险。所以切勿触碰高压部分。在检查操作之前,要先检查高压部分安装的防护罩。检查高压部分时,注意触碰端子会被电击倒。 (2)电柜内部,各单元存在具有潜在危险的突角。所以在电柜内部操作时要小心。 3.加工工件时,机床运行之前先用单程序段,进给速度倍率或机床锁定功能,在不装刀具和工件的情况下进行运转,确认机床动作是否完全正确。如果确认不充分,会因机床动作不正常,引起工件或机床的损坏或伤及使用者。 4.在运行机床之前,要充分检查所输入的数据正确后再运行,使用者若不小心用错误的数据操作了机床,会使机床动作不正常,而引起工件或机床损坏或伤及使用者。
