SM2086 是双通道递进式 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为 5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。适应较宽的输入电压范围(±20%),系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
温度补偿当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2086 集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过 110ºC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
