基于盲源分离技术的故障特征信号分离方法
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:277 | 2009-07-13
分享资料个
信号采集过程中,传感器测量到的信号是实际振动信号在此测量方向的投影值,由于其他不相干振源的影响,测量信号由多个振动信号成分组成。在分析多振源信号混合模型的基础上,采用盲源分离技术分离不同的振源信号,讨论分离结果的广义初等相等性质的影响,研究估计振源数目的方法和选取测量信号的方法,利用二阶特征矩阵联合近似对角化算法,从测量信号中分离故障特征源信号。该算法可减小信号采集不当造成的影响,有效提高特征信号的提取。
关键词 故障诊断 盲源分离 信号采集 特征提取
评论(0)
发评论
下载排行榜
