PC1067高频准谐振反激控制器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2024-07-02
pc16211
分享资料个
PC1067 是一款集成 GaN 功率器件的高频准谐振反激控制器,适合设计在离线式 USB-PD和USB Type-C 等快速充电器和电源供应器方案,待机功耗小于 75mW。
PC1067 集成全面的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护(OLP),外部过温保护( OTP),输出短路保护(SCP),初级限流电阻 OPEN/SHORT 保护,输出过压, VDD 过压/芯片内置精确的初级限流电路,在输出电压在 PD/PPS 调节时,保证恒定的输出限流,容易满足安规的 LPS 要求。在满载输出时, IC 在谷底锁定模式下工作;确保高频下,频率变化范围小,提高效率;当负载减轻,进入无谷底锁定模式时, IC 进入快速频率折返模式,减少开关损耗,提高转换效率;当负载进一步减轻时, IC 工作在跳频 Burst 模式;采用这种控制方式,在全负载范围内,提升电源系统转换效率,满足能效要求。欠压保护。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
