PDP维修资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-07-31
訾存贵
分享资料个
一、整机模块介绍
说明:1、整机电压范围:90~265VAC,50HZ/60HZ,功耗约360W。
2、 VIF 将VIDEO,S-VIDEO,YCbCr/YpbPr,VGA,DVI 输入的信号进行处
理转换,图象信号输给DIF,声音信号输给AUDIO 板。
包含①TUNER 板,进行电视接收解码成VIDEO 信号和L+R AUDIO 信号,送
给VIDEO 板,和丽音解码。
②VIDEO 板,接收来自VIDEO,S-VIDEO,YCbCr/YpbPr 的信号,进行开
关切换和解码,SAA71118 为开关和解码一体的IC,D64083GF 为NTSC
制式的Y/C 分离滤波器,只对NTSC 的TV 和VIDEO 起作用,PAL 制式
和来自其余接口的信号不经过D64083GF。
③PC1 板接收VGA,DVI 的PC 信号和来自VIDEO 的信号,进行逐行处理,
图象比例处理,遥控/按键控制;进行伴音的切换和WOW 处理。
AD9888 进行VGA 的A/D 转换和YCbCr 解码,SII153BCT 进行DVI 信号的
解码,然后两路PC 信号并联输入PW171(CPU+图象比例变换)。
SII504 将来自VIDEO 部分的图象信号逐行处理,传送给PW171。PC 和
VIDEO 信号在PW171 内部混合输出可以形成PIP。
SP232E 进行支持外界设备通过RS232 与PW171 通讯。
TEA6320T 为多路音频开关,NJM2700 为WOW 处理。
3、AUDIO 板本身含电源,接收300VDC 电压,经电源转换输出-/+16V 输给功放
IC TDA7490,继电器进行内外扬声器转换。
4、DIF 驱动输出信号控制。
5、X/Y-SUSTAINER,接收DIF 信号,进行放大形成高压驱动信号驱动模组发光。
6、X/Y 侧FPC 连接基板,输出水平扫描信号。
7、W 侧FPC 连接基板,影象数据处理、寻址,输出垂直信号。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
陆家强 2016-09-10
0 回复 举报
有没有长虹PT42700NHD等离子电视机电路板图 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
