SN65DSI84-Q1汽车用单通道MIPI DSI转双链路LVDS桥接器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.8MB | 2024-07-11
深圳市正商电子科有限公司
分享资料个
SN65DSI84-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个单通 道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通 道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps, 最大输入带宽为 4Gbps。桥接器可解码 MIPI®DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 包,并将格式化视 频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供双链路 LVDS 或单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。 SN65DSI84-Q1 器件非常适用于每秒帧数 (fps) 为 60 的 WUXGA (1920 × 1080),每像素位数 (bpp) 高达 24 位。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。 SN65DSI84-Q1 器件采用小外形 10mm × 10mm HTQFP (0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 +105ºC。
评论(0)
发评论
下载排行榜
