SN65LVDS93B-Q1 10MHz-85MHz汽车级28位平板显示链路LVDS SerDes发变送器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.88MB | 2024-07-11
打马过草原
分享资料个
SN65LVDS93B-Q1 变送器在单个集成电路中融合了 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7X 时钟合 成器以及 5 个低电压差动信号 (LVDS) 线路驱动器。 借助这些功能,可通过 5 个平衡对导体将 28 位单端 LVTTL 数据同步发送至兼容接收器,如 DS90CR286A-Q1 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板。发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿逐个载入寄存器。可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。CLKIN 的频率会进行 7 倍倍频,然后用于以串行方式分 7 位 时间片上传数据寄存器。接着会将 4 个串行数据流和 锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。 CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。
评论(0)
发评论
下载排行榜
