SN65DSI85-Q1汽车类双通道MIPIDSI转双链路LVDS桥接器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.42MB | 2024-07-11
的撒的
分享资料个
SN65DSI85-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个双通 道 MIPI D-PHY 接收器前端 配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信 道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 8Gbps。该 桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz), 从而提供一个双链路 LVDS、单链路 LVDS 或两个单 链路 LVDS 接口(每个链路具有 4 个数据信道)。 SN65DSI85-Q1 器件非常适用于 60fps 的 WQXGA (2560 × 1600),以及等效 120fps(高达 24 bpp)的 WUXGA 3D 图形和全高清 (1920x1080) 分辨率。该器 件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的 数据流不匹配的情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
